Хочу сделать центральное отключения света уходя из дома, с помощью 1 выключателя-кнопки. Схему планируемого подключения прилагаю. Возможно ли?
У вас точно версия HV, а не LV? Если так, то схема неправильная: входы в модификации HV срабатывают не при замыкании с N, а при подаче на них 220В.
Пока ещё выбираю оборудование, возможно буду использовать версию HV, но для LV эта схема правильная?
Я так понял что для версии HV, N убираем и подаем фазу через выключатель на 0. Верно?
Добрый день. В версии HV на N нужно подать нейтраль, а на 0 фазу через выключатель. Для версии LV всё как вы нарисовали, только вместо N там GND.
Спасибо, теперь понятно
Подскажите как эти модули подключить по RS-485? от выхода OUT одного к входу IN другого?
Да. Но магии там никакой нет - в них соответствующие контакты просто накоротко соединены.
