В одной из ваших статей на Habrahabr было написано следующее:
Обычный выключатель.
Сигнал с него заводится либо непосредственно в контроллер, либо в подключаемый по RS-485 модуль цифровых входов. А вот релейном и диммерном модулях нашего производства есть входы для двух внешних кнопок управления. Это позволяет модулям работать полностью автономно — нажал кнопку, включился свет — и при этом оставаться управляемыми с контроллера. В целом это повышает надежность всей системы: при отказе центрального контроллера, обрыве шины RS-485 и при других экстренных случаях, освещение и настенные выключатели продолжают нормально работать.
К сожалению, я никак не могу понять схему подключения Wiren Board, релейный модуль, обычный выключатель, модуль цифровых входов, лампа (допустим накаливания).
Не могли бы описать, или даже лучше нарисовать схему подключения и конкретные названия оборудования вашего производства, так что бы управлять светом можно было как через Wiren Board, так и с выключателя?
PS Планируется ли продолжать статьи на Hbrahabr, а то вас там давно не слышно?
Спасибо!
