Добрый день !
Заинтересовали ваши реле WB-MRM2 для управления освещением.
Подробно изучил wiki и все статьи на хабре,
но нигде не нашел ответов на следующие вопросы:
- Нигде нет описания контактов NC, K1, K2, NO реле. Что они означают ? Куда надо подключать нагрузку ?
- Как подключить реле, выключатели и лампы чтобы управлять освещением из нескольких мест ?
(без центрального контроллера)
Если можно приведите схему.
Как я понимаю для питания реле нужен еще и блок питания ?
- Как организовать такую схему управления что при выходе реле или блока питания из строя
сохранялось хотя бы локальное управление светом одним выключателем ?
- NC-K1-NO - это соответственно нормально замкнутый, центральный и нормально разомкнутый контакты.
Нагрузку подключать соответственно обычно к K1 и NO.
Как-то так: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реле#/media/File:Relay-IEC.svg , 12 - Это то, что у нас NC, 14 - NO, 11 - K1.
Для K2 - то же самое, просто второе реле.
- Надо подать питание 12В (да, нужен блок питания).
Выключатели надо подключить параллельно к линиями B1 и GND. Использовать выключатели без фиксации.
- Можно как-то так: http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately.
Вместо одного выключателя стоит соответственно релейный блок.
Это конечно будет неудобно, потому что контроллер не будет знать включен свет или нет.
