Данные по MQTT
Есть контр-р WB6, к нему подключены датчики 1Wire и WB-MSW v3. Данные на на внутреннем дашборде отображаются.
Настроен мост mosquitto WB6-Clasterfly-мост работает (данные с д-ка т-ры 1Wire приходят в приложение Mqtt Dashboard на смартфоне, удаленно и локально).
Вопросы
  1. Не могу получить данные в Mqtt dashboard с д-ка WB-MSW v3
    Может есть какие-то настройки 485-й шины, которые я не сделал?
  2. На Mqtt dashboard есть иконка переключатель-управляет релейным модулем в 1-м слоте WB6.
    Локально и удаленно-работает, но почему-то только когда на моем ПК открыта страница “Устройства” интерфейса WB6.
    Что не так?
  1. Если данные видны в веб-интерфейсе контроллера - rs485 настроен как надо
  2. Какой топик читает/пишет кнопка? Писать надо в topicname/on
Ну и в целом - если все работает локально, но не работает удаленно - надо разобраться с тем способом, которым пробрасываете данные.
mosquitto_sub -t /device/wb-msw-v3_41/controls/Temperature -v
По этому запросу в ком.стр. значение темпер-ры д-ка не приходят, хотя должны.
Верно?
пт, 31 мар. 2023 г. в 11:09, Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Проверьте пожалуйста, верно ли вводите путь и имя топика.
