Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, у меня пропал со связи датчик MSWv3 (темп,влаж,звук,движ), статус постоянно моргает, как будто он в режиме загрузчика. Был подключен через WB-MGE v.2 к SprutHub, пробовал подключать непосредственно к WB6, не видят его утилиты. На этой же шине есть еще WB-MR6, WB-MAP3E и WB-MDM3 работают исправно. Питание подается с LI60-20B24PR2. Когда подключал к WB6 , питание брал с v out. В какой момент пропал датчик, точно не скажу. Что только не делал, по всем статьям пробовал искать его методом перебора параметров, пробовал широковещательно задавать адрес, прошивать, ни чего не помогает. Что делать?
Для диагностики вашей проблемы нужно больше информации. Опишите, пожалуйста, проблему следуя рекомендациям в теме: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!
Переписал вопрос.
В режиме bootloader имеет смысл пробовать читать с устройства только регистры holding с 290 адреса, именно 12 штук одним запросом.
Попробуйте почитать игнатуру, предварительно убедившись в том что порт к которому подключено устройство не анят командой fuser /dev/ttyRS485-*.
Убедившись что устройство отвечает - можно его прошить.
