WB-MSW v.3 не виден на шине 485
Смонтировано 5 датчиков WB-MSW v.3, с одним возникли проблемы - контроллер его не видит.
Менял датчики местами, чтобы исключить проблему проводки, успеха не имел.
Как я понял, за общение по 485 отвечает чип s485eb.
5 вольт на нем есть, На А(6) напряжение 3,5 вольта, на B(7) 0,7 вольта - как-будто маловато или так и надо? Знаю что не корректно 485 мерять тестером, но в целом дает картину все ли на месте
Сориетируйте куда копать с ремонтом. Может у кого-то такое бывало.
Датчик был куплен давольно давно, проверен, затем лег на полку до окончания стройки - хотелось бы оживить.
Версия: v4.9.1B
Укажите серийный номер датчика.
Пробовали ли найти его сканированием через веб-интерфейс? Какой результат?
Покажите, результат его опроса через modbus_client. Желательно, чтобы датчик был один на шине. Покажите фото подключения.
Также, чтобы еще проверил я, снял бы все снимаемые сенсоры и попробовал бы без них.
К сожалению, если датчик неисправен, то я по ремонту не подскажу. Может коллеги смогут что-то подсказать или пользователи форума.
Ну и состояние светодиода status датчика - тоже неплохо бы описать. Светится ли, как себя ведет при опросе/сканировании?
Этот совет помог.
Один на шине датчик сразу нашелся.
Сбило с толку, что он не работал в любом месте (пробовал менять местами разные датчики). На его месте другие работали, он на другом месте - нет.
Обновил прошивку до актуальной, попробую завтра вернуть на место службы.
Но поведение странное.
На этом порту Modbus не идеально проложен, есть ответвление на один датчик, но не на этот. Скорость 9600 использую.
