Здравствуйте! Прочитал несколько статей о подключении к MasterSCADA (MasterSCADA_on_PC, MasterSCADA, MQTT_KNX_V2, KNX_Quick_start).
Но хотелось бы уточнить, все ли я правильно понял и так ли это работает в последних версиях контроллера и прошивки:
- В MasterSCADA добавляется MQTT-устройство и на каждый топик добавляется свой канал.
- Через входной канал можно получить данные с KNX-датчика, например температуру.
- Через выходной канал можно отправить управляющий сигнал, например увеличить яркость лампы через KNX-диммер.
Не совсем понятно, про какой из двух вариантов интеграции вопрос.
Можно как по MQTT интегрировать scada установленную на другом хосте так и runtime, на самом контроллере.
Но да, все три утверждения верны.
Подходят оба варианта установки MasterSCADA. Тут больше вопрос, являются ли сообщения MQTT, которые генерирует Wiren Board, каким-то специфичными, которые можно использовать только в специальном софте Wiren Board. Либо возможно более широкое применение в scada-системах общего назначения.
Спасибо за ответ.
Mqtt - самый обычный.
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
Можно использовать откуда угодно, используя удобный софт.
Просто как пример: Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board
