Возможно ли реализовать прием данных со Скады и передачу данных на сервер по Mqtt?
Есть Скада, которая будет поддерживать MQTT, с неё надо взять данные и отправить на сервер с помощью контроллера WB7, я понимаю, что нужно будет настраивать MQTT брокер на контроллере, но как ?
Вариантов решений может быть несколько. Скада, если она умеет работать с MQTT брокером, может отдавать данные непосредственно MQTT брокеру, работающему на WB7. И получать от него необходимые ей данные. WB7 может работать с MQTT брокером, расположенным на другом устройстве. Посмотрите статью, там все описано.
А вопрос с конфигурированием каких-то файлов MQTT,?
А для какой цели конфигурировать?
Чтобы контроллер получал информацию со скады
Как правило внешняя система (СКАДА, например) - публикует значения в топики. То есть контроллер не запрашивает ничего, он в такой конфигурации slave.
Вот, кстати, посмотрите Получение данных с контроллера Wiren Board в MasterSCADA 4D — Wiren Board
Спасибо большое за предоставленный материал, буду изучать
