Добрый день. Новая проблема с WB. Так как существует проблема хранения истории нами был установлен сторонний софт Tesla scada для опроса MQTT топиков. В качестве Mqtt сервера мы указываем WB со своим портом, подставляем топик с WB, а в ответ тишина. Вопрос как происходит прием-передача данных MQTT, может есть какое то правило чтоб запустить этот процесс?
Насколько мне известно, MQTT брокер на WB6 работает из коробки и специального запуска не требуется. По подключению к WB6 по MQTT сторонними системами можно подсмотреть здесь: wirenboard+intrahouse
Куда устанавливаете TeslaSCADA? Как пытаетесь соединить Wiren Board и TeslaSCADA? Пришлите скриншоты.
Все данные в Wiren Board находятся в виде MQTT-сообщений: https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT
Если БД или SCADA запущены на отдельном сервере, то часто там же крутится и MQTT-брокер. Тогда между брокером на Wiren Board и брокером на сервере настраивается мост (бридж): https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_MQTT_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.28bridge.29
Есть вариант (например, видел у приложения на Android), когда ему указывается IP-адрес Wiren Board и топик, который оттуда нужно забирать. Тогда второго брокера, кроме того, что на Wiren Board, не нужно.
