Почему один параметр все время 2000 примерно. В описании это значения ДД АЦП? ЧТо это означает? Мгновенное значение?
10 сек фильтрация влияет на текущее и максимальное. Максимальное 10 сек висит максимальное а потом 10 сек изба фильтра падает плавно. Верно?
Про датчик движения: https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3
Какой регистр имеете в виду? 280-281?
На максимальное.
281 регистр не понятно что показывает. Видно что цифры меняются при движении но не сильно в покое 2040 примерно
Это как раз и есть “мгновенное” сырое значение с PIR сенсора.
Как ДД для включения света явно не подходит из-за задержек срабатывания. Надеюсь скоро сделаете датчики Modbus TCP. Ставлю обычный ДД в добавок.
Вопрос 2 Зачем в карте адресов делать пробелы если нет датчика!? Я не могу считать с одного прибора одним махом все данные если нет всех датчиков. Почему 0 не поставить? Приходится делить команды на 2-3
почему примерно 2000!? Если нет движения. Движение есть отклонение от 2000?
Оно еще и непостоянно. Да, причем необязательно от 2000. В других условиях (температура, расположение) может быть другое значение. Это именно выход напряжения с PIR-датчика.
Исторически сложилось. Для всей линейки модулей WB каждому регистру - свое место. Возвращать “0” в случае отсутствие - идея хорошая. Обсуждалось.
А вы точно читаете тот регистр?
Вот картинка из документации:
Здесь видно, что “Current Motion” (регистр 283) при любом движении мгновенно растёт, а потом медленно спадает. Как раз для включения света он должен подойти, потому что реакция на движение - мгновенная, а из-за медленного падения значения вы не пропустите движение даже при относительно медленном опросе. Скорость реакции будет определяться только скоростью опроса по Modbus, т.е. зависеть от настроек вашего ПЛК. Пороговое значение вы можете подобрать под задачу.
