Приобретен датчик с целью контроля узкой зоны . Датчик (Китай компания Wit-monion) имеет MODBUS подключение , но ни какой информации о переменных нет . Большая просьба помочь разобраться. Буду очень признателен.
Для того чтобы подключить внешнее устройство по протоколу Modbus к контроллеру Wiren Board, пожалуйста, обратитесь к документации.
Для успешной настройки необходима карта регистров.
Я нашел соответствующую информацию на странице товара по первой ссылке в поисковике.
Для вашего удобства дублирую необходимый отрывок:
Default ID: 0x50
Здесь всего один нужный регистр, думаю что сложностей возникнуть не должно.
Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь.
Software Instructions Manual.pdf (5,0 МБ)
WT53R Datasheet.pdf (263,8 КБ)
Вижу что нашли более полную документацию.
Всё у вас получилось интегрировать?
Да на борт завели завязали на управление led коналами . Сейчас небходимо решить одну задачу. Если поможете буду благодарен, я не очень силён в java script. Документацию выложил может быть кому-то поможет.
Задайте, пожалуйста, более конкретный вопрос.
У нас достаточно много примеров реализации, можете ознакомиться тут:
Примеры правил
wb-rules - GitHub
