Добрый вечер , возможно ли будет отдельно доукомплектовать датчиком движения и ИК передатчики, и возможно ли вместо одного из датчиков (качества воздуха или co2) установить выносной датчик температуры пола (ds1820 или термистор) существует ли техническая возможность ?
Да, ИК-передатчик можно докупить и вставить самостоятельно (ИК-диоды передатчика располагаются на одной плате с сигнальными светодиодами и датчиком освещенности, поэтому могут быть доустановлены только одновременно).
Датчик движения нужно впаивать. Выслать, думаю, можем, но тут будет вопрос с гарантией. Если нужно, то я уточню это.
Нет, такой возможности, к сожалению, нет. Для подключения датчиков 1-wire есть специальный модуль WB-M1W2
