В старой версии WB-MSW было возможно подключить 2 внешних датчика температуры. В новом варианте MSW2 такой возможности нет? В описании к MSW2 на вашей wiki говрится: “для подключения линий питания (V+ и GND) и управления по RS-485 (RS-485 A и B), а так же внешних цифровых датчиков температуры (w1 и GND и w2 и GND)”. Но, подозреваю, что это просто копипаст из WB-MS. Хотя на плате MSW2 есть не запаянные разъёмы Х2,3.
В итоге, если необходимо подключить дополнительно температурные датчики, то остаётся использовать WB-MS или преобразователь WB-M1W2? или есть возможность подключить через MSW2?
Да, к сожалению в новых настенных датчиках возможность подключения внешних 1-Wire доступна только при производстве на заказ (это от 50шт).
Придётся использовать WB-MS или WB-M1W2
