Возможна ли сначала покупка WB-MSW v.3 без CO2 и VOC, а потом позже дооснастить их этими датчиками, приобретя их у Вас отдельно?
Здравствуйте! Да, можно.
Аналогичный вопрос. Слегка промахнулся с конфигурациями приобретенных датчиков, но если можно переставить датчик движения из одного MSW в другой, меня это устроит. Вопрос в том, нужно ли предпринимать какие-то действия (прошивка/настройки) после физического перетыкания модуля?
Нет, датчик движения впаивается в плату, плюс кроме самого датчика монтируются цепи усилителя. Нецелесообразно самостоятельно его выпаивать. Проще поменять MSW в соответствии с условиями: Условия возврата - Wiren Board
А если пойти в другую сторону: переставлять не датчик движения, а датчик CO2? Это тоже неэффективно?
Датчик CO2 можно переставить
Достаточно просто переставить и включить опрос нужных каналов? Или нужно что-то в прошивке MSW менять?
Должно быть достаточно просто переставить (при отключенном питании) и включить опрос нужных регистров
Спасибо!
