Настраиваю несколько датчиков на шине 485, а именно меняю им адреса и скорость. Подключаюсь с ноута OPC-сервером. Три отвечают нормально, один из четырех отвечает 2E 83 03 30 F8, т.е. ILLEGAL DATA VALUE.
Датчики идентичны (отличаются только адресами по умолчанию).
Помогите разобраться, почему датчик не приинмает запрос.
Пример запроса ( 2E 03 00 6E 00 01 E2 48)
Elektrik, добрый день! Можете опросить датчики по отдельности и прислать содержимое holding-регистров 110, 111, 122 исправного и неисправного датчиков?
Обратите внимание, что регистры установки скорости 110-112 поддерживаются только с версии прошивки 3.1.0, как написано в документации. Не могли бы вы проверить версию прошивки проблемного датчика? Она обычно напечатана на наклейке, так же её можно прочитать по Modbus, или просто сказать нам серийник устройства и мы посмотрим по базе.
опрос датчиков.txt (12.6 КБ)
Да, вижу одни ошибки при считывании нужных регистров.
На сегодня проблемных датчиков уже 2 из 14
Попробуйте изменить количество стоп-битов при общении с этими проблемными датчиками (с 2 до 1). Лучше подключать их по одному. Если это не поможет, проверьте все остальные датчики и согласуйте с нашими менеджерами замену (или ремонт) (https://wirenboard.com/ru/pages/contacts) При звонке сошлитесь на эту тему. Датчики гарантийные, насколько я вижу.
не помогло. Датчик отвечает один или два раза, затем исключение 3 (2E 83 03 30 F8) и устройство не отвечает. запрашиваю 110-112, 128 регистры:
10:37:22.807 [12888] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
10:37:23.418 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6E 00 01 E2 48
10:37:23.469 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 60 6D AA
10:37:23.489 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6F 00 01 B3 88
10:37:23.540 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 00 6D 82
10:37:23.558 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 70 00 01 82 4E
10:37:23.606 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 02 EC 43
10:37:23.621 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 80 00 01 82 7D
10:37:23.670 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 2E ED 9E
10:37:24.017 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6E 00 01 E2 48
10:37:24.068 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 60 6D AA
10:37:24.087 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6F 00 01 B3 88
10:37:24.134 [1516] (COM5)Rx: [5] 2E 83 03 30 F8
10:37:24.134 [1516] Ошибка приема/передачи (COM5 Адрес:46)
10:37:24.155 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 70 00 01 82 4E
10:37:26.215 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 70 00 01 82 4E
10:37:28.228 [1516] Ошибка: устройство не отвечает (COM5 Адрес:46)
10:37:32.455 [12888] Выгружен экземпляр сервера
10:37:32.457 [12888] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
10:38:02.291 [12888] Загружен экземпляр сервера
10:38:02.298 [12888] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
10:38:02.965 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6E 00 01 E2 48
10:38:03.017 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 60 6D AA
10:38:03.035 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6F 00 01 B3 88
10:38:05.060 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 6F 00 01 B3 88
10:38:05.110 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 00 6D 82
10:38:05.626 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 70 00 01 82 4E
10:38:05.687 [1516] (COM5)Rx: [7] 2E 03 02 00 02 EC 43
10:38:05.704 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 80 00 01 82 7D
10:38:07.739 [1516] (COM5)Tx: [8] 2E 03 00 80 00 01 82 7D
10:38:09.753 [1516] Ошибка: устройство не отвечает (COM5 Адрес:46)
ЛОГ ОСТАНОВЛЕН
