Добрый день, подскажите 2 вещи приобрели контроллер WB 6 и 45 датчиков WB-MS v.2, 43 подключили все данные считаются, 2 датчика имеют идентичный адрес, не могу найти информацию о том как измерить адрес датчика.
И второй вопрос помогите со скриптом, нужна система оповещение о том какой датчик превысил температурный порог. Используем встроенный интерфейс открыт через браузер на моноблоке, контроллер имеет внутреннюю пищалку можно ли через скрипт прописать что бы в веб интерфейсе отображалось какой датчик превысил температуру и одновременно начинала сигнализировать пищалка?
Добрый день, спасибо за ответы. Подскажите, вы дали пример сценария при котором при повышении температуры контроллер запускает реле, как обратиться к внутренней пищалке? Что бы при повышении температуры контроллер начал подавать звук. Либо можно к контроллеру без дополнительных модулей реле подключить индикатор(ламочку, пищалку) и при повышении температуры что бы загоралась она?
Да, можно. Мощную лампочку - не получится, выходы контроллера на это не рассчитаны, но светодиоды или пищалка (ну или обмотка “катушка” реле) - вполне.
Для подключения можно использовать клеммы A1-A4 контроллера, которые могут замыкаться на землю.
Если что-то непонятно объяснил - спрашивайте, рад помочь.
