Добрый день, подскажите как настроить логику контроллера WB 6, модуля учёта водопотребления и проводной сирены. Контроллер установлен в помещении где находится персонал, модуль протечки в кроссовом помещении, к нему подключены 6 датчиков протечки Neptune, сирена установлена в коридоре, кабель доведён до контроллера, но не подключен. Нужно при обнаружении протечки что бы контроллер используя внутреннюю пищалку начал сигнализировать и показал в веб интерфейсе на ПК(подключен через ethernet, в браузере открыт веб интерфейс и добавлен модуль учёта водопотребления и протечки воды) на какой линии произашёл потоп. И так же началась подача питания на внешнюю сирену.
Для управления внутренним динамиком достаточно одного правила, первое вот отсюда:
https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules#whenChanged
Укажите в качестве источника событий датчики, Устройство-пищалка включается так:
dev["buzzer"]["enabled"] = true;
Для того чтобы получить информацию о том, какой именно датчик вызвал срабатывание правила - можно проверить “cellName” параметр.
Покажите ваш стрипт, если что-то не получается.
