интересуют способы автоматизированного контроля состояния самого контроллера.
В MQTT Channels контроллера списка сигналов не достаточно, например не находим текущую дату, состояние последовательных портов и так далее. Будут ли например добавляться состояния аналоговых входов при установке доп.модуля? Где можно посмотреть полный список таких каналов и описание статусов.
В случае мониторинга состояния контроллера по SNMP, прошу выслать поддерживаемые MIB-файлы.
Про “состояние портов” - немного не понял. Если интересуют ошибки связи по Modbus - то они индицируются выставлением meta: error в соответствующем топике. Обработать можно, например, подписавшись с помощью trackMqtt по шаблону, при срабатывании вернется как имя устройства так и ошибка.
Вобще для контроля “снаружи” - можно использовать Zabbix например.
Если хотите именно snmp - то по-умолчанию есть “Debian’овские” значения, свои можно добавить из MQTT.
