Диммер WB-MDM3 и плагин node-red-contrib-alice
проблемы удалось решить, обе и довольно быстро. Сначала написал в Yandex - сказали, что ничем не могут помочь по сторонним навыкам и посоветовали обратится к разработчику оборудования. Нашёл автора плагина и написал в Telegram чат.
К сути дела:
  1. Для того чтобы Алиса понимала, что диммер - это свет, просто необходимо помимо ноды RANGE BRIGHTNESS добавить ноду ON/OFF. Нужно помнить, что у одного устройства может быть несколько навыков. После добавления ноды ON/OFF в Яндексе у устройства появится и кнопка выключения и Алиса начнет все понимать. Просто соединить ноды IN и OUT Wirenboard’а с нодой ON/OFF Алисы не получится. Диммер понимает 1/0, Алиса - true/false, так что между необходимо поставить соответствующие ноды CHANGE.
  2. Здесь тоже всё оказалось несложно, Wirenboard выдает значение яркости дииммера числом от 0 до 100, но это текст, а Алиса хочет число. Нужно просто опять же поставить ноду CHANGE между нодами Wirenboard IN и Алисой, который будет преобразовывать текст в число.
changeW
