Доброе день, помогите как правило в node red ноты для Алисы димер…
К сожалению совсем не понимаю вопроса.
Сформулируйте его пожалуйста развернуто - что хотите сделать, каким способом.
Что именно не получается.
Скриншоты - это плохой способ показать выполняемый код.
Так, становится немного понятней.
Итак, яркость, (если говорить про отдельные каналы) регулируется записью, например в топик W brightness значения от 0 до 100.
Активность этого канала (включение-выключение) управляется топиком W enable, в котором значения 0 или 1.
Что у вас записывается в топики и как хотите чтобы работало?
Спасибо, всё получится…
Сейчас не могу найти по поводу датчика wb -mir v2 с последний прошивкой как на node red поклучит Алису…
Может есть схема нот как програмировать
Прошивка 4.22.2
Play from ROM1 1 на node red в wb out нету чтобы выбрать
Да, известная бага в WB-Nodes, автор обещал поправить. Используйте ноду mqtt out, в документации есть пример.
Добрый день, у меня нет сигнала на выходе ИК датчика, вроде всё правильно сделал на и node red,может подскажете как правило проверить
Седи разобраться, всё хорошо спасибо,
Сейчас осталось как температуры из алиси на ноты соединить
