Добрый день !
Подскажите как отобразить значение температуры с датчика WB-MS v2 в приложении " умный дом с алисой" через node- red?
Какую ноду использовать и как её настроить?
Например вот так.
На приведенном вами скриншоте написано, перевожу: строка, а ожидается число. Приведите тип к требуемому. И дежурно напоминаю: NR сложен.
При решении проблем с NodeRed принято показывать цепочки обработки сообщения - так гораздо проще понять о чем речь и дать совет. В вашем случае между нодой /device/wb-ms_174 и нодой Комната:датчик:Temperature поставьте ноду function или change с кодом типа “msg.payload=parseFloat(msg.payload)”
Большое спасибо, все получилось
