Планируется измерять потребление энергии 4х потребителя 3х фазной сети (двигатели). Какое предельное расстояние от трансформаторов до счетчика. Возможно ли нарастить и каким лучше кабелем ?
Да. Удлинение проводов токовых трансформаторов возможно. По тому как это корректно делать есть описание в документации.
Если останутся вопросы, спрашивайте, постараемся помочь.
Опыт использования малоточных трансформаторов тока показывает, что в условиях пром.помех делать линию длиннее 3-5 метров не стоит (“дрожание” в младших разрядах АЦП если и не сведет счетчик с ума - то запросто опустит класс точности ниже плинтуса, а у WB он и так не очень на малых токах).
Использование экранированной витой пары 4х(2х22AWG), подключенной как можно ближе к трансформаторам - дает более-менее точное измерение на длине до 10-15 метров (в пределах одной насосной). Естественно, все экраны надо заземлять строго в одной точке, ну и - даже это не панацея (частотники порой гадят так, что из-за короткого неэкранированного участка от трансформаторов электронные счетчики сходят с ума).
Ну а самый надежный вариант - на двигатели поставить стандартные трансформаторы с вторичным током 5А, провода от них (см. ПУЭ!) тянем в щит мониторинга и уже внутри замыкаем выходы трансформаторов, не забыв надеть комплектные малоточные трансформаторы счетчика. Порядка 40 метров (больше не нужно было) можно тянуть без сомнений и заметной потери точности (т.е. вытащить из насосной в сухое помещение вполне реализуемо).
