Здравствуйте, планируем установку всех измерителей в один шкаф, соотвественно удаление трансформаторов тока от измерителей будет около 30-50 метров. насколько это допустимо и каким кабелем правильнее делать удлинение?
Спасибо
Допустимо, вот с такими условиями: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Собственно требования к проводам определяются их сопротивлением для указанной длины.
Но как правило удобнее и проще поставить сами счетуикеи WB-MAP в разные шкафы. И соединить в шину уже интерфейсы RS-485. Это кардинально снижает возможность ошибиться.
Спасибо за ответ, поставить в разные шкафы это хорошо, но как правило либо места нет, либо просто это зона ответственности и туда просто нас не пускают со своими железками.
Ну, тогда КГВЭВ 12х1.0 или аналогичный. И от каждого токового трансформатора - именно по два провода (две жилы кабеля) до счетчика, соединять линии от разных ТТ между собой - не допускается.
