Какова номинальная/максимальная длина линии для датчика WB-MS по витой маре или ТПП/КСПП/КСПВ?
В стандарте для RS485 пишется - “до 1200м”.
Мы проверяли, что наши устройства нормально общаются по RS-485 через 1000 метров витой пары.
Если используете другой кабель, желательно, чтобы волновое сопротивление было в диапазоне 100…150 Ом.
Другие факторы, которые могут повлиять:
- Помехи на пути прокладки кабеля (например, прокладка вместе с силовыми кабелями), особенно при использовании невитого/неэкранированного кабеля.
- Если вы подводите питание к датчику тем же кабелем, следите, чтобы после падения в кабеле напряжение оставалось в нужных пределах.
Большое спасибо за оперативный ответ!
Да, помехи, и падение напряжения с увеличением расстояния сильно могут усложнить задачу…
Будем делать:)
А подскажите такую ситуацию. есть промышленного стандарта кабель между wb 5 и wb-mr14, который проложен рядом с силовыми линиями. по осциллографу если смотреть, то сигнал “растворяется” и уходит в небо! Если подключать соединять “ноль” приборов, то более менее нормально- контроллер начинает видеть прибор (кстати, спасибо за индикатор связи - лампочка очень выручает!!!).
Я понимаю, что это наводка! вопрос - как можно исправить ситуацию?? Заземлить кабель? переукладывать кабель? - сложновато. Фильтры может какие на концах?
По стандарту RS-485 земли устройств должны быть соединены.
Можно использовать экранированный кабель. Если линия достаточно длинная, то нужно терминатор на конец поставить, а на контроллере - перемычкой терминатор не забыть включить.
Собственно у нас есть подробные статьи про это в вики, прочитайте пожалуйста, если ещё не:
http://contactless.ru/wiki/index.php/RS-485:Основы_функционирования_интерфейса_RS-485
http://contactless.ru/wiki/index.php/RS-485:Физическое_подключение
да все уже прочитано и проштудировано. Кстати по стандарту только с одного конца оплетку нужно заземлять.
думаю еще один конец пробросить для исключения наводки
Это разные вещи - экран (оплётка) и общий провод.
Общий провод нужен для выравнивания потенциалов у приёмопередатчиков на разных сторонах.
Экран у кабеля нужен, чтобы защищать сигнал от помех. Вот его действительно нужно заземлять в одной точке.
В общем, как написано в статье выше, RS-485 - это ТРИ сигнальных провода, а не два.
Спасибо, Евгений!
