Хочу подключить на одну линию rs485: 4 датчика WB-MS v.2 и 1 Устройство ИК-управления WB-MIR. Общая длина линии не более 50 метров.
Не будет ли проблем со скоростью обработки датчиков или может еще чего-нибудь?
Какой кабель посоветуете, ограничиться витой парой или приобрести спец. кабель для интерфейса rs485, по типу СегментКИ-485-Энг(А)-HF или КИПЭВ 2х0,6?
Как четко рассчитать оптимальную скорость и номинал резисторов?
Длина маленькая, проблем с физическим уровнем не должно быть с любым витым кабелем нормального сечения (скажем, от 0,35).
Про задержки: чтобы их уменьшить, нужно установить на устройствах максимальную скорость (115200), и, возможно, убрать ненужные значения из шаблонов, поправить настройки опроса в веб-интерфейсе.
В целом, проблем для вашего набора я не вижу.
