Драйвер dooya
Столкнулся с аналогичным поведением и занялся изысканиями…
В dooya_device.cpp Dooya::TDevice::WriteRegisterImpl при установке процента открытия == 100 и == 0 происходит прямая отправка явных команд на «Открытие» или «Закрытие» вместо отправки положения/процентов (записи в регистр 0x04).
При position == 100 команда «Открыть»
  • Программа отправляет заранее подготовленную команду полного открытия (OpenCommand).
  • Выполняется ExecCommand(OpenCommand) = запись в регистр 0x01
При position == 0 команда «Закрыть»
  • Происходит точно то же самое, но с командой полного закрытия (CloseCommand).
  • Выполняет её через ExecCommand(CloseCommand) = запись в регистр 0x02
При этом есть подозрение, что указанное выше обращение в техподдержку, а также упоминание в группе в ТГ в отношении «неадекватного поведения мотора» при установке ползунка «положения» в «0» и «100» связаны именно с тем, что драйвер берёт на себя ответственность обрабатывать крайние положения подменой команд.
Судя по тем описаниям, что были, и что имею у себя, в “проблемных” моторах «позиция» инвертирована: [позиция = 100-x] (справочно: такое возможно и без участия 0x03 Motor direction), в связи с чем особая обработка крайних положений драйвером приводила к таким результатам. Можно было бы легко осуществить “разворот” ползунка редактированием шаблона ("scale": -1, "offset": 100), но крайние положения при этом также поменяются местами и из-за особой обработки вновь породят не верные команды.
Предлагаю обязать драйвер прописывать положение в явном виде в регистр «положения» (0x04), а не подменять крайние положения («0» и «100») записями в иные регистры (0x01/0x02).
Кроме этого в Dooya::ParsePositionResponse DATA_POSITION == 0xFF расценивается исключительно как No limit setting, однако, в соответствии с dooya_rs485_protocol.pdf, такой ответ может означать и Unknown position (а не когда DATA_POSITION > 100). К примеру, dooya 82 после отключения питания не требует заново установку лимитов, а просто не знает текущего положения и достаточно довести карниз до одного из двух установленных лимитов (закрыто или открыто), после чего текущая позиция становится “известной”. Предлагаю изменить реакцию драйвера при получаемом значении DATA_POSITION == 0xFF.
Спасибо за подробный разбор с привязкой к коду и протоколу. Зафиксировал два предложения:
  1. в Dooya::TDevice::WriteRegisterImpl не подменять крайние значения (0 и 100) командами «Открыть»/«Закрыть» (0x01/0x02), а писать положение в регистр 0x04 во всех случаях;
  2. в Dooya::ParsePositionResponse трактовать DATA_POSITION == 0xFF не только как «лимиты не установлены», но и как «текущее положение неизвестно».
Уточните, пожалуйста:
  • точные модели приводов, на которых наблюдается инверсия положения;
  • версию пакета: wb-mqtt-serial и релиз ПО контроллера: wb-release – достаточно диагностического архива;
  • используете штатный шаблон Dooya или правленый?
В моём случае - это привод для рулонных штор DM25TEQ/X-0,7N/20r. В обращении на портале, в котором была точно такая же инверсия положения - DT72EV.
Шаблон изначально использовал DM35EQ-X, в процессе изысканий добавил в него дополнительные регистры и инвертировал ползунок, отбросив крайние положения
config-dooya25.json (3,8 КБ).
Wirenboard release unstable.latest (as testing), target wb8/trixie
wb-mqtt-serial 2.264.0
(3,3 МБ)
Из приводов Dooya мы тестировали и заявили к поддержке DM35EQ и DT82 – список поддерживаемых устройств. DM25TEQ/X-0,7N/20r и DT72EV мы не тестировали и к поддержке не заявляли: работать они могут, но гарантий по совместимости и по доработкам драйвера под них не даём, шаблоны под них тоже не поддерживаем.
Уточните, пожалуйста: четыре устройства с типом «Dooya 82» в вашей конфигурации – это физически все DM25TEQ/X-0,7N/20r? Если поведение с 0xFF повторяется на DT82 или DM35EQ, это уже расхождение на заявленном к поддержке устройстве, и разбирать его будем как ошибку драйвера, а не как пожелание.
Кроме ваших предложений по доработки драйвера записал еще предложение добавить DM25TEQ/X в список поддерживаемых приводов.
Это Dooya DT82TV/NAC-1.2/14. Поведение с 0xFF в случае с DT82 - это до установки крайних положений, а также после отключения питания (как я уже описывал ранее - это не отсутствие крайних положений в памяти, а именно незнание текущей позиции, поскольку при отсутствии питания штору могли подвинуть). Что происходит с DM35EQ не знаю, поскольку не имею в наличии, а вот DM25TEQ/X не “забывает” текущую позицию после отключения питания (подозреваю, что это просто из-за невозможности изменить положение рулонной шторы вручную - т.е. в каком положении штора была до отключения питания, в том же она и находится после восстановления). В-общем то и в документации к протоколу на рулонную штору нет упоминаний о возможности “забывания” текущей позиции, в отличие от документации к моторам раздвижных штор, где об этом сказано явно:
(*) When the device does not set the stroke, it returns 0xFF and the motor does not move.
When the device is powered on again after a power failure, there is no stroke at this time, and it cannot be controlled by a percentage command. You can execute the open or close command first to restore the stroke,In order to execute percentage command control.
Спасибо! Видел на портале, что эти моторы уже использовались.
