Доработка прошивки релейных блоков
Возможно ли добавить в прошивку модулей реле WB-MR , которые имеют входы для управления реле, обработку длинного нажатия? Сейчас есть обработка по сути короткого ( без учета длительности удержания клавиши ) нажатия.
О чем именно речь:
Добавить три новых регистра для включение этой опции.
  • регистр который включает поддержку долгого нажатия. По умолчанию значение - выключено.
  • регистр (RW) с таймингом короткого нажатия( например по дефолту от 250мс до 1000мс )
  • регистр (RW) с таймингом для длинного нажатия ( например по дефолту от 2000мс до 10000мс )
Данный функционал нужен для:
  • управление двумя реле с одной клашиви
  • возможность отключения части нагрузки длительным нажатием ( с одной клавиши )
Есть feature-request на поддержку двойных и длинных нажатий в прошивке реле: https://support.wirenboard.com/t/obrabotka-dvojnyh-i-dolgih-nazhatij-knopok-v-modulyah-rele
Да, обсуждается, принципиально поддерживается - дело хорошее и нужное.
чем больше будет желающих - тем скорее оно появится.
ИМХО, имплементировать 2-ое нажатие в WB-MR имеет смысл, если у самого WB-MR будет базовый обработчик событий. По типу: обычное нажатие - вкл/выкл ассоциированное реле, длинное - вкл./выкл реле 1+3, например.
Если двойное нажатие планируется обрабатывать в wb-rules/node-red, то смысла в этом нет, т.к. нет никаких проблем написать скрипт который будет определять тип нажатия. Хоть длинное, хоть 2-ое, хоть 5-ое…
Есть же mapping-таблица. Просто ее надо расширить.Грубо говоря количество входов увеличится в 3 раза - добавится двойное нажатие и длинное.
А когда можно ожидать новой прошивки? Или что нужно сделать, чтобы это быстрее сбылось? =)
Вопрос обсуждался, добавлен в отдаленный план. Сейчас про сроки говорить рано, минимум месяца два.
Есть продвижения по данной теме?
Здравствуйте! Продвижение есть. Сейчас в первую очередь доделывается новая прошивка для диммера WB-MRGBW-D с настраиваемыми функциями одиночных нажатий, длинных нажатий, двойных нажатий. Потом этот функционал будет перенесен и в модули реле.
Уже тестируется для диммера:
