Можно ли погружать датчики DS18B20 внутрь капсулы бойлера или котла, где обычно находится родная гильза термостата?
В основном я боюсь как бы провода там не поплавились при температуре близкой к 100 градусам. Не выглядят они термостойкими.
Были по этому поводу опыты?
Кабель, выходящий из датчика, не рассчитан на температуру выше 70 гр.С. Так что нельзя.
Какие датчики можете посоветовать для высоких температур?
Или может тот же самый DS18B20, но в корпусе ТО92 с термостойким кабелем?
Я такие датчики c интерфейсом 1-Wire в продаже не встречал. Используйте подобные этим с нашим модулем WB-MAI6.
ds18b20 по даташиту “Диапазон измерений от –55°C до +125°C”
В бойлере при температуре 90 - работает по крайней мере. Да, штатная изоляция (не “силиколновая”) - со временем высохнет и растрескается.
