Пределы измерения датчика 1-Wire
Подскажите, пожалуйста, максимальная температура датчиков 1-Wire +125град или есть экземпляры до 200град?
Что будет с датчиком, который изначально имеет максимум измерения +125град, и измерителем 1-Wire при превышении температуры, скажем при +200град, что будет показывать (если не выйдет из строя) измеритель при этом?
Добрый день. Не смог найти информацию по отличным от максимальной температуры +125 градусов датчикам, превышение более чем на 70 град с высокой вероятностью выведет датчик из строя. А что вам мешает для вашей задачи использовать Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board и подключить к нему термопару или термометр сопротивления под ваши параметры?
