Дублирование Wirenboard
В связи с критичностью объекта есть желание задублировать сам Wirenboard, особенно при том, что его стоимость на фоне всего объекта стремится к погрешности.
Вся борода собирается на RS-485 и приходит на основной WB7, все работает, все прекрасно. Банально подключив параллельно резервный WB7 — он ничего не видит. Подскажите, может быть есть какая-то документация, как это по феншую сделать?
Если вы говорите про резервирование контроллера на существующей шине Modbus RTU, то на шине может быть только один мастер. Работа второго мастера (контроллер) параллельно не предусмотрена протоколом.
