Расширение входов rs 485
Есть необходимость подключить 4 и более мастер устройств к входам rs 485 на один контроллер, а входов 2, какое дополнительное оборудование я должен использовать для контроллеров WB?
А что называете “мастер устройствами”?
Добавить портов RS485 модно с помощью модулей расширения Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board до трех в версии контроллера wb7.
И/или с помощью шлюзов Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
А как звучит задача которую хотите решить?
Для реализации проекта автоматизации вентиляции и освещения использую контроллер WB7. Lля освещения использую диммер WB-LED и вывожу на верхний уровень подключив к RS485, а так же в управлении вытяжной и приточной вентиляцией используется вход RS для управления частотным преобразователем. Необходимо вывести так же на верхний уровень управление приводами 0-10V от модулей WB-MAO4, для всей системы использую несколько комбинированных датчиков на нижнем уровне WB-MSW. Если использую датчики с протоколом ZIgbee, необходимо будет расширить хотя бы один порт. Посоветуйте что предпринять.
Я не очень пока понимаю - для него именно несколько портов.
изобразил схематично, 2 порта занято для освещения и управления частотным преобразователем, еще необходимо дополнить модули для управления приводами 0-10V и вывести так же на верхний уровень.
вт, 11 июн. 2024 г. в 15:06, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Чертеж1-Модель.pdf (109 KB)
Так, не очень пока понятно - почему нельзя подключить несколько еще модулей на первую шину?
будет работать на одно шине?
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection#Прокладка_шины
