Экспорт в Grafana через wb-cloud-agent
Можно получить пример конфигурационного файла /var/lib/wb-cloud-agent/providers/CUSTOM/telegraf.conf для экспорта данных с контроллера в influxdb, расположенного на wirenboard.cloud?
Хочется попробовать сделать простой дэшбоард с выводом потребляемой электроэнергии по данным от счетчика WB-MAP3E.
Как понимаю стандартный конфиг /var/lib/wb-cloud-agent/telegraf.conf с метриками переодически перезатирается авто-генерацией.
Прошу уточнить, правильно ли я понимаю, что вы хотите получать метрики и передавать их в вашу Grafana для визуализации?
Хочу передавать в wirenboard.cloud (вашу графану) :slight_smile:
На текущий момент в Grafana облачного сервиса возможно сохранение ограниченного набора параметров. Произвольные метрики - не поддерживаются.
Если есть желание и возможности, можно поднять сервис на отдельном ресурсе, но с доступом к mqtt, который будет периодически собирать метрики из заданных топиков, которые в свою очередь, можно передавать в Prometeus, а уже с него в графану. Я имею ввиду, что все это надо будет поднять на отдельном железе. Подойдет что-то маломощное, например малинка.
Я делал такой проект, есть на github
Ссылочкой не поделитесь чтобы заценить?)
https://wirenboard.com/wiki/Grafana
Зацените :wink:
