На руках контроллер spruthub2din, думал обновлением прошивки “улучшить” его до необрезанного вайрнборда. При помощи sdcard recovery снял дамп ,переразметил разделы (у спрута их четыре, на доноре было шесть) и “установил” свежую прошивку.
После полного клонирования eMMC донора и восстановления U-Boot/системы штатная загрузка останавливается на eMMC image integrity error, ручная загрузка Linux работает (через u-boot).
Исходный дамп утрачен. Нужна проверка заводских данных и возможности их восстановления для AFITBFT5, WB8.5.3B/2GS1.
(ручная загрузка)
mmc dev 1
ext4ls mmc 1:2 /boot
ext4ls mmc 1:2 /boot/dtbs/allwinner
load mmc 1:2 0x40080000 /boot/Image.gz
load mmc 1:2 0x4FA00000 /boot/dtbs/allwinner/sun50i-h616-wirenboard8xx.dtb
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw
booti 0x40080000 - 0x4FA00000
лог загрузки
U-Boot SPL 2025.04-wb1.1.5-wb101-00079-ga9e4abe31acc (Jul 24 2026 - 14:01:36 +0000)
U-Boot ENV Location: 0xF0000 0xC000
DRAM strap: LRADC raw=42 → LPDDR4 (R89=100K R90=100K)
DRAM power: DCDC5=1100mV for LPDDR4 probe
[DST] tpr6=0x44000000 tpr11=0x23262524 tpr12=0x0e0f0f0e mr14=0x00 R=26 W=27
DRAM topo: type=LPDDR4 clk=792MHz rank=1 width=32 rows=16 cols=10 banks=8 page=4096B size=2048MiB
Trying to boot from MMC2
NOTICE: BL31: v2.10.0 (debug):v2.10.0+dfsg-1+wb1-1-g9db2f29f3
NOTICE: BL31: Built : 13:16:33, Feb 29 2024
NOTICE: BL31: Detected Allwinner H616 SoC (1823)
NOTICE: BL31: Found U-Boot DTB at 0x4a082520, model: Wiren Board 8.x
INFO: ARM GICv2 driver initialized
INFO: Configuring SPC Controller
INFO: BL31: Platform setup done
INFO: BL31: Initializing runtime services
INFO: BL31: cortex_a53: CPU workaround for erratum 855873 was applied
INFO: BL31: cortex_a53: CPU workaround for erratum 1530924 was applied
INFO: PSCI: Suspend is unavailable
INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: Entry point address = 0x4a000000
INFO: SPSR = 0x3c9
INFO: Changed devicetree.
ns16550_serial serial@5000000: pinctrl_select_state_full: uclass_get_device_by_phandle_id: err=-19
U-Boot 2025.04-wb1.1.5-wb101-00079-ga9e4abe31acc (Jul 24 2026 - 14:01:36 +0000) Allwinner Technology
CPU: Allwinner H616 (SUN50I)
Model: Wiren Board 8.x
DRAM: 2 GiB
Core: 73 devices, 20 uclasses, devicetree: separate
WDT: Not starting watchdog@30090a0
MMC: mmc@4020000: 0, mmc@4022000: 1
Loading Environment from MMC… Reading from MMC(1)… OK
In: serial@5000000
Out: serial@5000000
Err: serial@5000000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd otp_program otp_aes_program
Info: input data size = 55 = 0x37
bootcount=0
mmcpart=2
upgrade_available=0
wb_webupd=0
Environment size: 55/49148 bytes
Resetting to default environment
eMMC image integrity error.
[EC] Power off after power key long press detected.
