ERROR: [gpio driver]
При подключении модулей расширения, не видит дискретные входы-выходы. Ранее был конфликт имён (к сожалению логи не сохранились после отката к заводским настройкам).
Для понимания, загрузил картинки
Откатывался до заводских настроек, результат тот же.
Как обновить систему?
Спасибо, Олег
Диагностика (через WEB-интерфейс):
diag_output_AX5QKF3Z_2022-12-13-05.56.02.zip (98.5 КБ)
Взято отсюда: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board
Удаление данных и возврат заводских настроек
Если у вас контроллер из партии v7.2.1A, выпущенной в декабре 2021 года, подготовьте контроллер по [инструкции]
Процедура удаляет на контроллере все данные: установленное ПО, настройки, пользовательские файлы и восстанавливает заводскую конфигурацию настроек — сделайте резервную копию ваших файлов и настроек.
Если у вас установлены USB-флеш или карта MicroSD, вытащите их.
В процессе контроллер будет несколько раз запрашивать в Debug-консоли подтверждение тех или иных действий, но чтобы упростить процедуру — мы просто зажмём кнопку FW в самом начале и автоматом со всем согласимся:
  1. Выключите контроллер кнопкой на корпусе.
  2. Зажмите и не отпускайте кнопку FW.
  3. Включите контроллер и продолжайте удерживать кнопку.
  4. После включения контроллер:
  • пикнет один раз — это он перешёл в режим обновления прошивки, не отпускайте кнопку;
  • подождите 10-20 секунд, затем он пикнет сперва коротко два раза, а потом ещё четыре, но реже — началось удаление данных, откат версии прошивки к заводской и восстановление заводских настроек. Кнопку можно отпустить.
  1. По окончании процедуры контроллер перезагрузится в рабочем режиме, а его индикатор замигает зелёным.
Вся процедура занимает чуть больше 2 минут. После сброса обновите ПО до актуального релиза.
Пробовал так.
В Пункте 4:
  • пикнет 1 раз - проходит
  • до 2-ой части не доходит - сразу начинает моргать зелёным через 20 сек. (не понятно)
Возможно, без физического присоединения модулей расширения, gpio-канал MQTT не отображаются в WEB-интерфейсе.
Завтра проверю.
То есть вы ожидаете увидеть в веб-интерфейсе входы и выходы, но реально к контроллеру боковые модули не подключены? Модули должны быть обязательно подключены к контроллеру, тогда они будут видны в веб-интерфейсе.
