Существует достаточное количество оборудования, которое управляется током 24В 50Гц. Например: https://www.etimoskva.ru/levels-2?view=ident&levelid=397&id=002464120
Подскажите, как лучше сгенерировать такой импульс на A1-4 или других портах контроллера?
24В DC (постоянного тока), там нет 50Гц
Вам придется написать правило (скрипт) для подачи импульса 24В на “N” мс (если у вас сам Wiren Board будет запитан 24В, то он может подать 24В сам же).
Какой контакт использовать - уже лучше саппорт скажет или знатоки
Тут не все так просто. Во-первых, скорее всего придется питать МК от 36В (на квадратный корень больше 24). Потом, написание такого правила в JS, видится не лучшим вариантом, т.к. у него у самого задержка в 10 мкс будет и это полностью забьет поток программы. Впрочем, возможно, так часто и не нужно. Еще бывает у МК встроенный ШИМ, который работает в фоне. Может быть лучше его прикрутить (если он есть). В общем, да, саппорту должно быть известно, какие ресурсы стоит использовать для этой задачи
Не очень понимаю, что вы хотите сделать.
На самом контроллере все выходы транзисторные, то есть напряжение либо есть, либо нет.
Поэтому правильный тип импульсного реле - DC.
Будет ли от какого-то постоянного напряжения работать рассчитанное на AC импульсное реле - можете попробовать без контроллера, подавая на него разные постоянные напряжения. Важным отличием от синусоиды будет, например, отсутствие отрицательных напряжений.
Если вам нужно обязательно подключиться к имеющемуся импульсному реле 24V AC, то поставьте источник 24V AC, и между ним и импульсным реле какой-нибудь релейный модуль.
Варианты:
- боковой: Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8
- внутренний: Модуль расширения WBE2-DO-SSR-2
- модули по RS-485 отсюда: https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-mr-relay-modules/
