Здравствуйте,
Есть ли протестированные датчики наличия напряжения, которые порекомендуете использовать с WB? Вроде бы, в NetMon используете что-то подобное…
В идеале хотелось бы что-то на много контуров и в форм-факторе на DIN-рейку…
Здравствуйте,
Вы имеете ввиду датчик наличия 220В?
Не тестировали, порекомендовать ничего не могу.
Но есть планы сделать боковой модуль ввода-вывода с таким функционалом.
Реле на рейку с обмоткой управления 220В, дальше на вход “сухой контакт” Wiren Board.
У одного клиента такое видел на объекте.
А если попробовать что-нибудь в таком роде, опять же, подключив его к входу “сухой контакт” Wiren Board?
http://www.aliexpress.com/item/NEW-20A-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-model-20A-In-stock-high-quality/977815142.html?spm=2114.01020208.3.1.40WsLF&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
По вашему опыту, можно ли доверять заявленному максимальному току 20А?
Реле как-то совсем негуманно по деньгам получается. Я предполагаю контролировать около 20 контуров…
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor
как я понял, там сухой контакт
Смотрите тип выхода этого модуля. Если там на выходе ток, причём переменка, причём двухполярный, то в сухой контакт это втыкать нельзя.
C реле один канал выйдет 100р + 200р держатель + 250р за канал сухого контакта.
Ещё кстати можно датчики netping посмотреть, они такое делали по-моему для своих железок.
да, вы правы, есть
http://www.netping.ru/products/sensor-220V
но ценник не гуманный
А что значит “+ 250р за канал сухого контакта”? Некий девайс, который создает постоянный уровень сигнала, который будет коммутироваться реле? В таком случае, досточно одного устройства на все реле?
Простите, если спрашиваю понятные всем, кроме меня, вещи:)
На самом деле, я свои электрические контуры буду коммутировать не WirenBoard, а при помощи DRM8816M-12V от RazumDom, а ими уже управлять с WirenBoard. Насколько я понял, сигнальные входы DRM8816M как раз умеют работать в режиме АЦП. То есть, возможно, все-таки, мне подойдет ACS712?
Sash, спасибо за ссылку на u-sensor.
Обращайтесь в разумный дом, но насколько я понимаю, нет, не подойдёт.
У таких датчиков выход двухполярный, среднее значение ноль. Т.е. в лучшем случае вы ничего не увидите, в худшем - спалите устройство отрцательным напряжением.
Почему, если не секрет, выбрали DRM8816M а не наши WB-MR11 ?
Причин две:
