Всем приветствую!
Давно планирую систему автоматизации и только сейчас планирую ремонт.
Идея довольно простая, но есть 2 вопроса.
Сама идея: контроллер управляет светом/полами и другой нагрузкой, но через контакторы, которые также управляться с выключателя. В случае отключения контроллера управление выключателями остается. Выключатели сами “без мозгов”, просто замыкают контакт. Все живет в щитке.
Пока единственный вариант, который я придумал на картинке.
Вопрос 1: как WB детектировать 220 вольт, что положение контактора изменилось в “ручном” режиме. И менять статус группы соответственно.
Вопрос 2: как управлять контактором, который 24 или 220 вольт?
Громоздкая схема? Да, тоже так думаю. Если есть альтернативный вариант, как сделать свет независимым, но контрольным с WB - посоветуйте пожалуйста.
