Датчик движения 220V
правильно ли я понимаю, что если есть обычные датчики движения 220V, то для регистрации их сработки нужен модуль WBIO-DI-HVD-8
или еще как можно снять показания?
заранее спасибо
Если цель - наблюдать наличие/отсутствие AC220 - да, готовое решение Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 - Wiren Board или Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 - Wiren Board
Но если не нужно 8 или 16 входов видел что используют такие изоляторы, подключая к существующим входам сухого контакта.
Можно и любое промежуточное реле / контактор с катушкой на 220VAC взять, коммутировать им 24VDC и считывать сигналы хоть встроенными входами контроллера, хоть модулем WBIO-DI-WD. Обычно реле, у которых указан рабочий ток AC, прекрасно коммутируют и DC тоже (если токи небольшие и нет необходимости заботиться о гашении дуги).
всем спасибо за подсказки
