Пару дней назад обновил контроллер (тестовый релиз). Параллельно пришли прошивки на устройства. Стал обновлять через вебку абсолютно бОльшая часть устройств обновились с ошибками, приходилось дообновлять через wb-mcu-fw-updater recover. При этом одно устройство так и не ожило. Хотя лампочкой моргает.
Дальше начались странности. Все устройства на всех шинах ведут себя крайне нестабильно. То отваливаются, то появляются. При попытке поиска устройств могут появиться в списке настроенных, а могут и нет. Также стали появляться устройства “Unknown”, однако судя по адресу это как раз живые модули.
Опять же картина меняется. Пробовал всё ребутать. Отключать шину от устройств. Позитивных изменений нет.
В журнале много событий типа “WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet”. При этом механических изменений в систему не вносилось, началось исключительно после обновления прошивок. Короче паника. Чего делать, не понятно. Диагностические данные прилагаю. diag_output_AIVY6QRV_2024-11-01-18.47.59.zip (205,2 КБ)
Лампочка “S” то горит ровно, то начинает моргать. Потом опять ровно горит.
Устройства в списке устройств то отображаются чёрным. Потом вдруг покраснеют. Потом опять черным. Закономерности не понимаю. Например WB-LED 36, WB-MRWM2 215.
Датчики вынесены на отдельный порт (RS485-2) но также ведут себя нестабильно.
А сейчас при попытке запуска поиска вылезла вот такая штука:
Произошла ошибка во время сканирования портов: /dev/ttyRS485-1 9600-N-2. Более детальную информацию можно посмотреть в системном журнале
При этом в журнале все те же события.
В общем “всё болит”. Может есть смысл предоставить вам доступ к живому контроллеру, проще будет.
Давайте начнем с /dev/ttyRS485-2 там вижу четыре датчика WB-MSW v.4.
Остановите wb-mqtt-serial:
systemctl stop wb-mqtt-serial
Прочитайте, пожалуйста, на скорости 57600 12 holding регистров, начиная с 290. Для каждого устройства (76, 85, 94, 134). На примере датчик с адресом 76
Хм, устройство с адресом 94 не правильный ответ дало…Вернемся к нему, если будут проблемы. А теперь:
Попробуйте обновить каждый датчик через flasher. Здесь найдете файл прошивки для своих WB-MSW v.4. Выбирайте актуальную 4.31.11
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-2 -a 76 -f /home/msw5G__4.31.11_master_c37be2e.wbfw
/dev/ttyRS485-2 opened successfully.
/home/msw5G__4.31.11_master_c37be2e.wbfw opened successfully, size 42328 bytes
Sending info block…
Error while sending info block: Connection timed out
Error while sending info block.
Check connection, jump to bootloader and try again.
Не очень понял вопроса. Судя по настройкам флешера там можно отдельно указывать частоту для загрузчика и прошивки. Видимо вы это имеете в виду? Я не знаю, на какой частоте работает загрузчик, и не знаю, как проверить. Попробовал вот так.
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# wb-mcu-fw-flasher -b57600 -B57600 -d /dev/ttyRS485-2 -a 76 -f /home/msw5G__4.31.11_master_c37be2e.wbfw
Sending info block…
Error while sending info block: Illegal data address
Not in bootloader mode? Try repeating with -j
результат, как я понимаю, опять не очень
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-2 -a 76 -f /home/msw5G__4.31.11_master_c37be2e.wbfw
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Connection timed out.
May be device already in bootloader, check status led
Sending info block…
те датчики, что изначально отвечали нормально, все успешно обновились
а тот, что 94, не захотел
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# wb-mcu-fw-flasher -j -b57600 -d /dev/ttyRS485-2 -a 94 -f /home/msw5G__4.31.11_master_c37be2e.wbfw
Sending info block…
Error while sending info block: Response not from requested slave
Допускаю, что там с физикой что-то не так, смогу проверить только вечером и результаты сообщить.
Честно говоря меня сильно волнуют устройства на порту 1, в частности led контроллеры. Тот, что 142, вообще кирпич. А 36 иногда выходит на связь, а потом опять пропадает. Остальные реле ведут себя подобным образом. Ту автоматику, которая завязана чисто на них (управление своими выходами со своих входов) они отрабатывают нормально. А ту, что ходит через правила контроллера, сильно через раз.
Для второго порта вам следует обновить каждое устройство через flasher аналогично тому, как вы обновляли датчики. Могу ли я как-то упростить для вас эту процедуру?
Чтобы попытаться прошить, нужно знать точную сигнатуру.
А чтобы её добыть, судя по мануалу, нужно чтобы нормально ответил modbus_client (боюсь прошить чем-нибудь не тем).
А оно отвечает криво, например:
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a36 -t3 -r 290 -c12
Opening /dev/ttyRS485-1 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[24][03][01][22][00][0C][E3][0C]
Waiting for a confirmation…
<24><03><1E><00><6C><00><65><00><64><47><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>ERROR occured!
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a182 -t3 -r 290 -c12
[B6][03][01][22][00][0C][FF][BE]
ERROR occured!
Любопытно то, что все устройства на шине отвечают с ошибками, хотя она короткая, в пределах шкафа, и всё сделано последовательно, т.е. максимально соответствует требованиям.
Можете подсказать сигнатуры для WB-MR6C v.3, WB-LED, WB-MWAC v.2, WB-MRWM2?
если порт не занят - то ошибок при опросе не должно быть. Если есть - то надо смотреть на шину. Как вариант - проверить терминатор, отключить вообще все и подключать по одному. Ошибок быть не должно (ну, одна-две на несколько тысяч опросов допустимы).
Попытался прошить WB-LED, который не отвечает, вот чего написал:
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# wb-mcu-fw-flasher -j -b115200 -d /dev/ttyRS485-1 -a 142 -f /home/ledG__3.5.1_master_cf2e899.wbfw
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
/home/ledG__3.5.1_master_cf2e899.wbfw opened successfully, size 32808 bytes
Sending info block…
Если просто попытаться читать его регистры, вот что пишет:
root@wirenboard-AIVY6QRV:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a142 -t3 -r 290 -c12
[8E][03][01][22][00][0C][FB][06]
ERROR occured!
Перетыкал в разные разъёмы на шине, в т.ч. в те, в которых устройства нормально отвечают. Оставил устройство единственным на шине.
ЗЫ: Сейчас контроллер в релизе testing. Пробовал переводить в stable. Такое ощущение, что работает лучше. Все устройства, кроме тех, что демонстрируют признаки кирпича, работают стабильнее. Может вернуться в stable?
