Grafana: Сбой интеграции с WirenBoard – активация реле после рестарта сервера
Обращаюсь в службу поддержки по поводу возникновения проблемы в процессе сбора метрик с WirenBoard 7 посредством Raspberry Pi 4B, на котором установлены Grafana и InfluxDB (без использования Docker).
1. Конфигурация оборудования и программного обеспечения:
  • Raspberry Pi 4B:
    • Установлен чистый образ системы, Raspberry Pi OS x64 Lite.
    • На устройстве установлена нативная (без Docker) версия Grafana.
    • Для хранения метрик используется InfluxDB.
    • Кроме ПО из вашей инструкции - ничего стороннего не установлено.
  • WirenBoard 7:
    • Работает на прошивке wb-2407 stable.
    • С устройства собираются метрики для дальнейшей визуализации в Grafana.
2. Ход установки и настройки:
  • Следовал официальной инструкции по ссылке: Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board.
  • На Raspberry Pi установлен MQTT брокер.
  • На WirenBoard настроен MQTT мост.
  • После установки Grafana и InfluxDB на Raspberry Pi 4B настроен сбор данных с WirenBoard 7.
  • Все данные успешно передаются, а графики в Grafana отображаются корректно.
3. Описание возникшей проблемы:
  • Суть проблемы:
    После перезагрузки Raspberry Pi 4B наблюдается, что на устройстве WirenBoard 7 срабатывают определённые реле.
  • Конкретные наблюдения:
    • Реле wb-mrm2-mini_96/K1 и wb-mrm2-mini_96/K2 активируются сразу после перезагрузки Raspberry Pi.
    • Есть вероятность, что срабатывают и другие реле, однако внимание привлекли именно данные, так как они управляют гаражными воротами.
  • Последствия:
    • Непреднамеренное срабатывание реле приводит к запуску механизмов, связанных с гаражными воротами, что может создавать потенциально опасные ситуации и приводит к нежелательным действиям.
4. Дополнительные детали:
  • Проблема возникает исключительно после перезагрузки Raspberry Pi – в штатном режиме работы, когда устройство уже запущено, срабатывания реле не фиксируются.
  • Передача данных и отображение графиков в Grafana работают стабильно, без ошибок.
  • Подозреваю, что возможно, при перезагрузке Raspberry Pi происходит отправка каких-либо команд или изменение состояния, что приводит к активации реле на WirenBoard.
5. Вопросы для уточнения и просьба о помощи:
  • Может ли быть, что в процессе перезагрузки Raspberry Pi происходит рассылка сигналов или команд на WirenBoard, которые инициируют срабатывание реле?
  • Какие настройки или конфигурационные параметры на стороне Raspberry Pi или WirenBoard могут влиять на подобное поведение?
  • Требуется ли внесение дополнительных корректировок в настройках связи между устройствами (например, в MQTT брокере/мосте) для предотвращения непреднамеренной активации реле?
  • Можете ли вы предоставить рекомендации или необходимые шаги для устранения данной проблемы?
Прошу вас провести анализ ситуации и предоставить подробные инструкции по её устранению, чтобы избежать потенциально опасных последствий.
С уважением,
Владимир
Заметил следующую странность. При перезапуске Raspberry PI, заметил, что на NodeRed установленный на контроллере в дебаг приходят данные. Почему так?
Предполагаю, что проблема связана с тем что после перезагрузки Raspberry Pi, скорее всего, брокер автоматически отправляет последнее сохранённое сообщение для каждого топика.
Кроме того, в конфигурации моста указан режим двустороннего соединения (параметр both ). Хотелось бы уточнить, почему выбран именно этот режим в инструкции по установке Grafana?
Прошу разъяснить данный момент по настройке моста.
Предполагаю что проще всего продиагностировать - подписаться на топики, ну например
mosquitto_sub -v -t /devices/#
на корень рекурсивно и отправить устройство raspberry в перезагрузку.
Можно определить что и куда пишется.
Да, если в /on топики что-то записывается - то это вероятная причина.
Да, возможно, конечно.
Если что-то публикуется в топики, прямо или косвенно (через скрипты, например) управляющие устройствами - то они (устройства) должны срабатывать. Это ожидаемое поведение.
Не могу сказать. Не знаю что именно подобное выхывает.
Да, могу попробовать разобраться. Покажите пожалуйста чать проекта, где описывается взаимодействие систем.
А откуда у брокера это “сохраненное сообщение”?
Эта инструкция позволяет получить минимально работающий пример. Она не предназначена, в общем для использования “как есть” в проектах. Предполагаю что когда ее писали - использовали мост и для управления тоже.
Я следовал вашей инструкции шаг за шагом, не отклоняясь ни на йоту, но в итоге столкнулся с проблемой, которая, похоже, связана с тем, что брокер после перезагрузки отправляет “сохранённые сообщения”. Вы говорите, что неясно, откуда они могут поступать, но это может быть как раз из-за включенной опции persistence true , которая заставляет брокер сохранять последние сообщения. После перезагрузки он их снова отправляет. Так же возможно, что дело в retained-сообщениях.
Кроме того, в инструкции указан двунаправленный мост - both, это бессмысленно для Grafana и как оказалось не безопасно. В такой настройке сообщения могут передаваться в обе стороны, что, как оказалось, вызывает неожиданные проблемы. Я поменял мост на однонаправленный - out , чтобы избежать отправки данных обратно, так как для данного проекта это ненужно (подчеркиваю – для создания стороннего локального сервера Grafana).
Меня возмущает, что инструкция
Если инструкция предоставляется, она должна быть работоспособной и безопасной, а не оставлять пространство для ошибок и проблем.
Чтобы пояснить, что я имею в виду, вот пример: после того как Raspberry Pi перезагрузился, он отправил некорректные данные, что привело к открытию гаражных ворот. Хорошо, что я был дома и сразу заметил это, а вот если бы меня не было, даже не могу представить, к чему это могло бы привести. А ведь речь не только о гаражных воротах.
Надеюсь, вы сможете дать более чёткие рекомендации и уточнить эти моменты в инструкции. (Для инструкции «Свой сервер Grafana»).
PS: А где в инструкции сказано, что
Проблема решилась заменой параметра both на out.
Инструкция - пример настройки.
То есть если ее выполнить - данные в графане будут.
В ней не учтены ситуации перерывов связи, перезапусков сервисов и прочее - это демонстрационный пример.
Точно так же как в примерах скриптов нет учета возможных ошибок и их обработки.
Проверил у себя. При перезапуске хоста с удаленным брокером - он ничего не публикует в брокер контроллера.
Любая инструкция - это не набор команд, это памятка для того чтобы иметь представление о принципах реализации. Если смысл настроек не до конца понятен - не стоит ее применять “как есть”.
Это хорошее замечание.
Дополнил: Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Возможно, публикации ловил NodeRed! И на скринах я Вам это показал.
По-моему мнению, лучше исправить both на out в инструкции, так как для Grafana нет смысла иметь двустороннюю связь.
Спасибо за обратную связь!
По этой причине (в том числе) в версии WB-2501:
отключили настройку persistence брокера mosquitto?
Нет, в это базе значений в общем-то и нужды не стало. В актуальных релизах сервисы сами сохраняют важную информацию.
