Пишу шаблон для Modbus шлюза Gree ME50-00 EG(M), который может подключаться к канальным, кассетным и напольно-потолочным кондиционерам.
Удалось получить некоторые параметры, например температуру входящего воздуха, но не получается добавить управление питанием. Из coil нужен как минимум Byte 3, его не понимаю как добавить.
Он нормально работает для включения-выключения, управления температурой, режимом. Превратить его в термостат средствами HA не получилось.
Когда им активно занимался - в WB ещё не было текстовых опций, нужно допиливать.
И ещё не смог завести Silent Mode, он управляется только через биты, я их не осилил.
Здравствуйте! У вас раньше не получалось отправлять команды потому что использовали не функцию 0x10 (Write Multiple Registers)?
Сейчас пытаюсь интегрировать в KNX кондеи Electrolux (завод Gree), тоже столкнулся с тем что команды не принимаются шлюзом. Сначала думал что проблема в блокировке удаленного управления, но когда добрался до документации для Gree, понял что скорее всего дело в том что я использую функцию 0x06 (Write Single Register).
