GSM связь через Network Manager
После перехода на релиз wb-2304, все сетевые настройки через /etc/network/interfaces стали не актуальны. Собственно вопрос, если удалить устаревший USB0 через которое создано соединение с интернетом, как настроить wb-gsm-sim1 или он автоматически подстраивается?
После удаления USB0 связь пропадет? к вопросу возможности удаленной корректировки. Другой связи с WB, кроме 4G нет.
Дополнительно, так же настроен тунель через OpenVPN
Я бы сначала настроил соединение через NM а потом уже удалял usb0 интерфейс.
Нет, “автоматически” не настривается.
Есть инструкция по ее настройке через NM?
Нет, отдельной нет, интерфейс вполне очевиден:
Но, естетственно, можно редактировать соединения привычным и удобным методом, с помощью nmcli.
При внесении изменений и попытке сохранения, выдает ошибку. При этом если выйти из этого меню и потом обратно войти, вроде бы сохраняется.
Но при нажатии подключить, подключение не происходит.
Так…
Покажите что при этом выводтся в лог, запустите на контроллере journalctl -f и попробуйте сохранить. Какжется нашлась бага.
Добрый день. Вложил запрашиваемую информацию. Прошу дать обратную связь.
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
Да, воспроизводится, ждем исправления.
Если нужно настроить - можно воспользоваться nmtui.
Добрый день. совершенно не знаком с nmtui. Поискал информацию касательно настройки GSM через данную утилиту, не нашел. Интуитивно по меню пока тоже не разобрался.
Для настройки доступно 3 соединения ( wb-debug - отладочный порт, wb-eth0 - порт ethernet, и wb-ap - wifi точка) При переходе во вкладку Add, не могу понять через какой пункт нужно создать gsm соединение. Прошу помочь. Скрины меню ниже.
Nmcli тогда уж. По нему документации огромное количество.
пример создания и подключения:
nmcli connection add con-name "GSM11" type gsm gsm.apn internet gsm.sim-slot 1
nmcli con up GSM11
Поднял GSM соединение через nmcli, теперь возникла проблема в долгой загрузке меню Сетевые соединения. Точнее висит и не отображается Network Manager
Вопрос решен. Подключился по месту к контроллеру через debug, удалил все существующие соединений в NM и interface. С нуля создал подключения, ошибок не было.
