I2c не видит модули ввода-вывода
Подключил к WB5 (5.8) 2 модуля ввода-вывода (WBIO-DI-DR-16 и WBIO-DO-R10A-8), перезагрузил.
i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – -- – -- – -- – -- – -- – -- –
10: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
20: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
30: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
40: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
50: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
60: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
70: – -- – -- – -- – --
i2cdetect -l
i2c-0 i2c MXS I2C adapter I2C adapter
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Можно не изобретать велосипед, а настроить модули через веб-интерфейс, как описано тут: http://contactless.ru/wiki/index.php/Модули_ввода-вывода
К сожалению придется изобретать велосипед, обратного пути уже нет, проделана большая работа, задача - использование собственного веб-интерфейса и сервисов, на текущий момент WB сервисы остановлены и веб-интерфейс удален, написан собственный веб-интерфейс, работают свои сервисы.
Пожалуйста дайте краткую инструкцию как работать с модулями без веб интерйейса, есть ли возможность менять адреса модулей, как через i2c определить тип подключенного модуля, как управлять.
Спасибо.
Я это всё расцениваю однозначно как просьбу помочь в решении проблем, которые вы сами себе и создали.
Если у вас коммерческий проект - напишите на support@, будем заключать договор и помогать платно.
По делу: веб-интерфейс тут не при чём, для корректной работы модулей достаточно wb-hwconf-manager и нашего ядра. Смотреть в сторону /etc/wb-hardware.conf и исходников на гитхабе.
нет
никак
правильно - через MQTT, неправильно - через linux sysfs интерфейс к gpio.
В любом случае, нужен или wb-hwconf-manager или кастомный device tree под вашу конфигурацию.
Спасибо, то что нужно, буду изучать.
