Добрый день, подскажите пожалуйста, установлен контроллер Wiren Board 7 несколько
модулей реле 6-канальный WB-MR6-LV, настенные комбинированные датчики WB-MSW v.3 с ИК передатчиком. Все обновил до самой свежей версии. Управляет контроллером сервер с Home Assistant через MQTT команды. Проблема в следующем: через некоторое время или после перезагрузки контроллера Wiren Board 7 перестает работать ИК передатчик в датчике WB-MSW v.3 при отправке команды с сервера Home Assistant, но если с веб интерфейса самого контроллера нажать “Воспроизвести команду из RAM 1” то ИК передатчик срабатывает и после этого восстанавливается управление с сервера, до перезагрузки контроллера.При этом все остальные релейные и Led модули работают прекрасно и управляются с сервера без проблем. Перестают работать только ИК передатчики, температура и влажность и уровень освещенности в этих датчиках продолжает работать. ИК передатчика 2 шт и проблема в обоих.
Спасибо.
Вдаваться в настройки HA, естественно, не будем.
Итак, по порядку:
Что (значение, в какой топик) пишет HA?
Чем отличается запись когда “работает” и когда " не работает"?
Отличается ли запись в топик при нажатии соответствующей кнопки в интерфейсе контроллера?
Подпишитесь на топик с подтопиками - покажите.
@inychov Здравствуйте, вам удалось решить задачу?
Александр здравствуйте, забыл сразу написать извените да проблему решил, но немного по другому. Вместо “Button” использовал “Switch” и стало стабильно работать
