Всех приветствую! Контроллер WB6, к нему подключен релейный модуль wb-mr3lv/s, к которому подключены кнопки без фиксации. До недавнего времени все работало исправно, перезагрузил контроллер и релейный модуль перестал работать, не реагирует на нажатие кнопок и не отображается в веб-интерфейсе, на лицевой панели непрерывно моргает светодиод “S” с частотой примерно 1 раз в секунду.
HELP! Помогите выяснить в чем проблема и поднять модуль, не работает часть освещения в доме)
Они подключены напрямую к MR3LV/S ?
Если так, то стоит проверить питание устройства - логика их обработки никак от контроллера не зависит.
1 раз в секунду - даже если остановить wb-mqtt-serial на контроллере?
Возможно в бутлоадере
https://wirenboard.com/wiki/Bootloader_MOD
Тогда надо действовать так:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update#.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
Кнопки подключены напрямую, все модули запитаны по одной шине питания, на клеммах питание стабильное. что может быть еще? как будет вести себя модуль если его адрес будет одинаковым с предыдущим модулем? я об списании адресов подумал
Благодарю! Описанные действия помогли решить проблему. Выходит что модуль быль в режими загрузчика.
Осталось найти как внести в реестр модуля значение при котором смена состояния будет меняться при нажатии на кнопку без фиксации
Отлично. Рад что починился.
Если ПО контроллера обновлено - прямо через веб-интерфейс:
Если нет - то или через setup-секцию или командой:
если честно не смог найти у себя в веб-интерфейсе такой настройки как на картинках, обновил прошивку но все равно не появилось
Какой релиз стоит на контроллере?
