Индикация отсутствия связи с WBIO на контроллере
Контроллер Wirenboard 7, подключены и сконфигурированы модули WBIO и дополнительно MAI6 по Modbus RTU. Если модули на модбасе неисправны или отключены, это видно в статусах каналов. А если с WBIO пропала связь, то мы об этом никак не узнаем, висят показания, как живые и статусы “ок”. Можно, конечно, приделать костыль для аналоговых датчиков, анализировать “застывашие” значения, но как быть с другими типами сигналов (DI/DO/AO) - неясно.
Как понимаю, дело в транспортной организации протоколов (поправьте, если ошибаюсь), в модбасе мастер понимает, когда не получает ответ после запроса и может диагностировать потерю связи, а в mqtt просто ждет следующую телеграмму.
Есть ли какой-нибудь способ настроить самодиагностику связи в контроллере с модулями WBIO?
WBIO - это же локальная шина, расширение контроллера, фактически часть контроллера.
При каких обстоятельствах у вас пропадает связь с модулями? Зачем это обрабатывать?
Если это теоретический вопрос, то я бы посоветовал ничего не делать. Если возникает практически - разбираться в причинах: виновата может быть неаккуратная сборка щита, самодеятельность сборщиков типа удлинения шины на проводках, дикие наводки в щите.
Делать на эту ситуацию какой-то особый мониторинг я не вижу смысла. Примерно те же причины могут вам сломать любой кусок и внутри контроллера.
Понятно, спасибо.
Еще вопрос: если подключаем к WBIO датчик температуры (резистивный), и на нем обрыв или КЗ, есть ли какой-то штатный флаг “bad” или другой способ узнать о неисправности кроме зашкаливающих показаний?
Осторожно предположу, если речь про WBIO - что подключаете к Модуль аналоговых входов WBIO-AI-DV-12 I/O — Wiren Board ?
Собственно он выдает просто значение напряжения, как это значение интерпретировать - это уже программный вопрос. Да, оптимально - сделать правило, срабатывающее на изменения параметров, (добавив “антидребезг”) чтобы при нештатных значениях объявлялась авария.
