Пришла в голову мысль, может быть её возможно реализовать.
Можно ли удаленно определять ошибки монтажа Modbus линии? Например, определить короткое замыкание между +/-/A/B?
С точки зрения контроллера получить данные о состоянии именно шины - не выйдет у трансивера есть всего один выход, который находится в одном из двух состояний, “1” или “0” в зависимости от того на каком из пары проводов шины напряжение больше. То есть если замкнуть, например - то данных не получить…
При замыкании V_Out например , если ток превысит допустимый для ключа 1А то в нем сработает защита, но опять же - данных по срабатыванию не получим. В общем простых способов, к сожалению, нет.
