Есть ли возможность определения доступности оборудования за преобразователем интерфейсов WB-MIO-E v2 помимо обработки ответных сообщений Modbus об ошибках? Например, регистр с битовой маской доступности адресов на шине или состояний ответа на последний запрос (успех/ошибка), или чего-то подобного? В карте Modbus ничего подобного не нашёл, кроме, может, битов подключённости модулей аналогового ввода.
Преобразователь используется для чтения данных с модулей дискретного ввода WBIO-DI-WD-14 и измерителей PowerLogic PM5300, если это имеет значение. Считывание по Modbus TCP через Ethernet производит SCADA OpenHAB, в которой и есть проблема с обработкой сообщений об ошибках Modbus, а сброс значений в неопределённое состояние при отсутствии ответа не совсем подходит.
Нет, таких регистров для устройств на шине RS485 нет, шлюз сам по себе только транслирует поступающие пакеты.
Общепринятым является именно обработка ошибок самого протокола, в том числе таймаутов. Например драйвер wb-mqtt-serial работающий в контроллере выставляет соответствующие статусы в mqtt: GitHub - wirenboard/conventions: Wiren Board MQTT Conventions
Насколько знаю - OpenHab - открытое ПО в нем нет аналогичного Home Assistent “Do_on error” вызова?
Спасибо большое за оперативный ответ.
Верно, это — открытое ПО. Там есть возможность получить состояние процесса, опрашивающего устройство на шине Modbus (Bridge modbus:tcp) на уровне Работает/Инициализация/Отключён/Ошибка. Но сделать это можно только через пользовательские правила. Правила эти могут срабатывать по изменению состояния опроса и, соответственно, выводить индикацию и оповещения.
План состоял в том, чтобы обойтись без составления правил для каждого устройства, а быстрее и проще вывести готовые состояния, если они есть.
