Добрый день! Нужна помощь в решении следующего вопроса:
На объекте установлены климатические шкафы (далее - КШ) со встроенным кондиционером RedGeN MHW-210S(1)W, который управляется контроллером Carel I33 . Так же проектировщиками в КШ предусмотрели WirenBoard.
Проектировщики прописали следующие функции управления и мониторинга этого КШ.
, а именно:
выключения СК при пожаре;
выключения СК при недопустимо низком или высоком напряжении питания;
мониторинга состояния СК:
температуры в помещении и
напряжения питания;
обеспечения возможности удалённого мониторинга любой единицы СК.
При всём при этом как подружить эти контроллеры я не понимаю. У обоих есть RS485. Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность и если да, то как это можно реализовать?
видно что протокол Modbus RTU поддерживается, доступно чтение-изменение параметров.
Это реализуется программно. Собственно, самое сложное - это подключиться к контроллеру (RS-485 WB к соответствующим клеммам Carel) и получить первый ответ.
Для полноценной работы - нужно описать регистры Carel из документации в виде шаблона, как это сделать - статья: https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates
Температуру (если не использовать датчики Carel) можно просто получить с помощью ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
А какая архитектура планируется? Один контроллер - много шкафов, соедиенных Modbus? Если да - то длина шины не божет быть больше 1100 метров.
Задавайте вопросы, если что-то непонятно ну и опишите проект подробней, пожалуйста.
