Интеграция с полупром кондиционером(модель не выбрана)
Всем привет! Имеется помещение с горячей электроникой. Назовем его условно “узел связи”. И заказчик пожелал установить в него 4 потолочных полупромышленных кондиционера(это страшного вида железные ящики, из которых дует холодом) производительностью по 16 квт. Разумеется, существуют специальные решения для телекома, где всё заточено под нужный профиль. Но заказчик походил по рынку, посмотрел цены, и решил срезать углы. Спорно, но ОК. Итак, ставим полупром занедорого. И возникают вопросы касательно управления и диспетчеризации посредством протокола modbus. Насколько я понимаю, в полупром сегменте порт modbus по умолчанию не предусмотрен? Поисковая выдача крутится вокруг ONOKOM PRO + Wirenboard 7+ список нативно поддерживаемого оборудования. Отсюда два вопроса .
  1. Есть ли годные полупром кондиционеры с модбасом “из коробки”?
  2. Какие бренды предпочтительны с точки зрения полноценной реализации Modbus(скорость опроса, двухсторонняя связь, возможность изменения уставок(настроек) кондиционера, итд)?
    Предполагается, что управление работой кондиционеров реализовано внешним контроллером. При этом основные параметры кондиционеров передаются в Zabbix, и далее это дело местного инженера.
    P. S.
    Собственно, запрос на такую говорящую лягушку у меня впервые. Но предшествующий опыт подсказывает, что экономия на качестве оборудования приводит к высоким затратам в эксплуатации.
  1. В данной статье в разделе “Кондиционеры” перечислены интеграции, которые протестированы с нашим контроллером.
  2. Modbus — это единый протокол, работающий по стандартным правилам. Важно учитывать:
  • Объём устройств на шине и скорость обмена.
  • Качество монтажа шины – физический уровень сильно влияет на стабильность и скорость работы системы.
